ZXCVWtest
查看: 1824|回复: 11
联想启天m4500-B560主机不能开机
发表于 2023-5-24 09:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑不能开机,主板电源线和cpu供电电拔了再插又会来下电,更换电源风扇转一下停一下然后也是同样情况  是不是主板废了,主板上精简版的h81
发表于 2023-5-28 14:54:21 | 只看该作者 �
电源确实麻烦点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-27 10:50:14 | 只看该作者 �
去店里看看吧  别扩大故障
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-25 14:38:09 | 只看该作者 �
还是 电源  拆了两个电源都是这种  后面重新拆一个装上才可以了    头疼 这电源有点坑
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-25 09:53:43 | 只看该作者 �
可以拿来看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-25 08:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是 电源 拆了两个电源都是这种 后面重新拆一个装上才可以了 头疼 这电源有点坑  详情 回复 发表于 2023-5-25 14:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-24 23:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-05-24 10:09
去店里看看吧  别扩大故障
搞好了
咋弄的。。。。  详情 回复 发表于 2023-5-25 08:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-25 09:17:45 | 只看该作者 �
清一下BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-24 13:45:05 | 只看该作者 �
刷BIOS   试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-24 10:09:41 | 只看该作者 �
去店里看看吧  别扩大故障
搞好了  详情 回复 发表于 2023-5-24 23:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 13:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是IO坏了拉低绿线不稳定也可能是短路导致
发表于 2023-5-30 22:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板我自己的修过一种毛病,你参考一下。电脑不开机,只有拔了电源线一天后,再插电源线才能开机。能开机时连续开关机都没问题,关机过几个小时后又不能开机,只有拔电源等一天才行。是图片上圈红线原件的其中一个坏了(具体哪个忘记了),我没有配件,拆掉不装也能开机,现在用了一年多,都没问题
