查看: 490|回复: 1
請問那位大神知道拆FLASH 152 BGA封裝?
发表于 2023-5-23 01:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問那位大神知道拆FLASH 152 BGA封裝,熱風槍要460度,1分45秒才拆得下來
這樣正常嗎?
如果要把新的flash 焊上去,一般要花幾秒?
发表于 2023-6-8 02:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看是什么盘,例如海力士英特尔的原厂盘,使用的是超高温锡还带黑胶,我用420度半分钟可以拆下来。如果是普通的杂牌SSD,350度半分钟就可以了。记得做好排湿处理,瞬间高温会炸掉
