查看: 2602|回复: 11
[高清大图]
神舟z7 不认显卡,显卡供电正常,各位师傅分享一下,有偿!!
发表于 2023-5-21 20:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟Z7 可以进系统,设备管理器不认显卡显卡1060 查核心供电0.8V正常  ,显存供电1.37V正常,开机显卡核心有温度50-60之间有点烫手。进系统不认独显!!!
哪位大神有遇到过,请排忧解难,解决后有偿!
板号GE5SN71  显卡1060
发表于 2023-5-23 00:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要核心找我,包好。同广西。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-22 11:54:02 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2023-5-22 11:01
哥,我不会查时钟,不懂怎么查
这样的话只能建议你去附近有修电路的去看看了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-22 11:24:48 | 只看该作者 �
时钟复位查啊,都有的话U到卡的线路有掉件吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-22 11:01:06 | 只看该作者 �
二月花 发表于 2023-5-21 21:12
供电 BIOS刷了,显卡 复位 时钟查没查
哥,我不会查时钟,不懂怎么查
这样的话只能建议你去附近有修电路的去看看了  详情 回复 发表于 2023-5-22 11:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-21 21:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥,我不会查时钟,不懂怎么查  详情 回复 发表于 2023-5-22 11:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-21 20:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios已经来回刷了好几次了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-23 07:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查显卡的其他几个小供电,量一下显卡晶振有没有起振
好的,谢谢!!  详情 回复 发表于 2023-5-23 16:10
发表于 2023-5-23 09:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是核心问题 蓝天模具的1066核心很容易挂
发表于 2023-5-23 09:13:49 | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-5-23 12:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换核心看看啦
发表于 2023-5-23 16:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢!!
