查看: 1775|回复: 22
求杂牌机亮机快bios
发表于 2023-5-21 11:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求杂牌机亮机快bios,经常开机第一次指示灯亮屏幕不亮不启动,强制关机后第二次开机都能正常进系统。而且亮机比较慢。主板好像有两bios芯片。求亮机快bios
发表于 2023-5-21 19:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板号大神有吗,跪求
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 16:38:43 | 只看该作者 �
怎么着给个版号把
这个板号大神有吗,跪求  详情 回复 发表于 2023-5-21 19:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 16:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2023-05-21 13:03
组装机.看什么板子再找
好的,那我拆机看看板号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 16:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-05-21 14:28
按板号找  某宝问问
行那我,只能拆机了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 16:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我还真说不上来啥牌子啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 15:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪家贴牌的
这个我还真说不上来啥牌子啊  详情 回复 发表于 2023-5-21 16:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 14:28:00 | 只看该作者 �
按板号找  某宝问问
行那我,只能拆机了。  详情 回复 发表于 2023-5-21 16:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 13:03:29 | 只看该作者 �
组装机.看什么板子再找
好的,那我拆机看看板号  详情 回复 发表于 2023-5-21 16:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 11:47:51 | 只看该作者 �
钻石牌的笔记本电脑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 19:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抱歉没拍板号补上,另外两个bios芯片,一个EC旁边,一个在键盘接口旁边。
发表于 2023-5-26 03:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份bios出来改下ME试试
发表于 2023-5-26 09:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和硕贴牌的。。。
厉害,咋看出来的  详情 回复 发表于 2023-7-8 14:51
发表于 2023-5-26 13:05:20 | 只看该作者 �
要板号的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-5-26 13:55:37 | 只看该作者 �
读出备份发上来
发表于 2023-5-27 07:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份  然后改me 试试
发表于 2023-5-28 00:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该只需要刷一个BIOS就可以了,下面那个BIOS只是给ec的程序。
发表于 2023-5-29 08:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要能亮合成一下meOK。
发表于 2023-5-31 21:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合成一下原ME试试了
发表于 2023-6-2 22:43:49 | 只看该作者 �
两个BIOS提取出来合成以后,改一下ME试试。
