[笔记本电脑]
这种活你们会选择直接换主板吗?
发表于 2023-5-23 11:38:00 | 只看该作者 �
要是我肯定直接换主板了,目前技术还不够
发表于 2023-5-23 14:07:59 | 只看该作者 �
这个是显摆焊工,显摆飞线的吧
你也显摆显摆 就怕你没有那焊工  详情 回复 发表于 2023-5-23 15:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-23 15:05:33 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2023-5-23 14:07
这个是显摆焊工,显摆飞线的吧
不是  也是没办法的办法呀
发表于 2023-5-23 15:37:08 | 只看该作者 �
有高清显微镱 不是难 事,在接口旁边飞就好了,又不用跑线,飞好打绿油
发表于 2023-5-23 16:49:42 | 只看该作者 �
其实能搞美观一点的
发表于 2023-5-23 17:32:04 | 只看该作者 �
最笨的做法,也是最简单的方法,有更好的吗?
发表于 2023-5-23 18:55:30 | 只看该作者 �
这工作量……非得进入EC芯片吗?
发表于 2023-5-23 19:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得看你报价多少了
发表于 2023-5-23 20:10:24 | 只看该作者 �
理论上讲,楼主活干的那么细,应该是个老司机,不应该能干出来那么挫 的事
发表于 2023-5-23 21:34:41 | 只看该作者 �
这种活干过不少,一般都是就近飞线补绿漆加固定
发表于 2023-5-24 00:48:52 | 只看该作者 �
为什么 不把座子取下,直接在原位置补线    你这样飞线反而麻烦.手工还得多练
呵呵 你能想到的我想不到吗?啥时候你把这块板子拿到手自己看一下 就近飞线有多难  详情 回复 发表于 2023-5-24 09:03
头像被屏蔽
72#
发表于 2023-5-24 05:22:09 | 只看该作者 �
要焊的,但可以把座子向板边移动几毫米,就近接上。
同行的钱难赚呀,得赚得他心服口服才好。
键盘是低速设备,如果是显卡座子,这样飞就不能用了。电磁兼容不合格,信号完整性也被破坏。
发表于 2023-5-24 09:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-24 09:06:01 | 只看该作者 �
接口下面没有线嘛 这样飞还是有点辛苦
发表于 2023-5-24 09:27:19 | 只看该作者 �
高手厉害厉害
发表于 2023-5-24 11:38:07 | 只看该作者 �
你这线飞得客户看到想杀人、我是客户这样飞线我是不修的。你都买 不到数据线么
头像被屏蔽
77#
发表于 2023-5-24 15:15:55 | 只看该作者 �
一般维修者会根据现状,以最小的投入,博最大回报,楼主做到了,赞一个
发表于 2023-5-24 17:31:13 | 只看该作者 �
为什么不拆掉接口,短线位置飞线绿油固化 然后刮出来焊盘 焊接座子上去 然后再用AB胶 固定座子两端加固结构
发表于 2023-5-24 19:15:00 | 只看该作者 �
飞这么多线  得花不少时间吧
发表于 2023-5-24 20:23:01 | 只看该作者 �
牛逼、。。。。。。
