查看: 847|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕n551j维修
发表于 2023-5-20 12:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕n551j主板掉电维修
这个主板没有图纸,开机0.8左右掉电不跑码,测量一切电压正常,多开几次出现掉电现象
断开电感不掉电 推断是q735功率不够
更换ok
发表于 2023-5-20 14:50:46 | 只看该作者 �
经验很丰富
发表于 2023-5-20 20:39:08 | 只看该作者 �
Q735是指BQ24735吗?这个功率不够可能是会引起掉电
