查看: 1173|回复: 7
求解华硕 b150m-et m2 不触发的问题
发表于 2023-5-20 00:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板不触发,点开机排针有 3.3 到 0 伏的跳变,通过两个个小电阻连接到 io ncpt5539d 的 30 脚,问题来了到这脚就只有 3.3 到 1.8 到 3.3 的跳变了。而红圈里的小电阻是和此脚相连的,小电阻上能测到 3.3 到 0 到 3.3 的跳变,为什么再到 30 脚就变成 3.3 到 1.8 到 3.3 的跳变了呢,难道还有接地都拉不到 0 的信号电压吗,小电阻左边到 io30 脚是直连的啊,想不明白啊,求大神解答,
发表于 2023-5-20 00:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图可能看不清,我再发一张 试试
发表于 2023-5-20 08:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许,可能,大概,IO坏了呢。你说呢?
我觉得应该是吧,只是不明白信号接地了还能稳住 1.8v,我以为只要能接地,多高的电压都能给你拉到 0 的  详情 回复 发表于 2023-5-20 12:01
发表于 2023-5-20 12:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liubc100 发表于 2023-5-20 08:18
也许,可能,大概,IO坏了呢。你说呢?
发表于 2023-5-20 14:53:47 | 只看该作者 �
电阻会变值,板层会开路,啥都有
发表于 2023-6-14 06:28:54 | 只看该作者 �
这io明显受潮腐蚀了,加焊一下试试。
