查看: 1392|回复: 10
翔升H81M-K V2不定时花屏
发表于 2023-5-19 12:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升H81M-K V2不定时花屏,没有图纸点位,不定时花屏,有时候1个多小时才花。锁定为主板问题,花屏时感觉测量电压,发现VCC1_05_PCH电压只有0.8V不对,正常为1V,不花屏时候测量为0.95V。
是LM358运算放大器提供产生,测量第三脚电压为0.8V不正常,第三脚跑线路是2.5V通过PR69和PR71分压产生的,拆下来测量阻止,PR71为10K,PR69阻值不稳定,通过计算得出PR69应该为15K,从料板拆了一个安装上去故障排除。
参与人数 3下载分 +13 +13 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-19 12:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,这些没图纸的,要基本功扎实才能修好。
没有图纸主要是多花点时间跑线路。  详情 回复 发表于 2023-5-19 14:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-19 12:13:26 | 只看该作者 �
楼主技术好  谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-20 01:51:59 | 只看该作者 �
桥供电引起的花屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-19 19:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不稳定、不定时的故障是最难修的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-19 17:11:13 | 只看该作者 �
厉害了,像这种台板,不稳定的,一般都不修,太费时间了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-19 14:43:11 | 只看该作者 �
没有图纸主要是多花点时间跑线路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-27 17:39:38 | 只看该作者 �
我有片主板只有按住开机键通电才能开机,要不是触发,搞不定
台式机开机电路非常简单  详情 回复 发表于 2023-5-28 10:58
发表于 2023-5-28 10:58:37 | 只看该作者 �
台式机开机电路非常简单
发表于 2023-5-29 09:21:07 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。学习了,,,,,,
发表于 2023-6-24 21:40:43 | 只看该作者 �
厉害了,感谢分享
