查看: 770|回复: 7
bq2480s
发表于 2023-5-18 10:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆掉第二个保护管第一个就会输出 装上就没有 我把pr201拆了也没有用
发表于 2023-5-19 10:24:46 | 只看该作者 �
换一换PQ204试试,或许会不一样
图纸有这个 实际没写个零件  详情 回复 发表于 2023-5-19 13:10
发表于 2023-5-18 22:15:19 | 只看该作者 �
换一换第二个保护管试试?
换了故障依旧  详情 回复 发表于 2023-5-19 08:59
发表于 2023-5-18 23:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了全新的 故障依旧
发表于 2023-5-19 08:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-05-18 22:15
换一换第二个保护管试试?
换了故障依旧
发表于 2023-5-19 10:29:59 | 只看该作者 �
P3那个点去哪里了 有没有短路?
没有短路 已经测量了  详情 回复 发表于 2023-5-19 13:10
发表于 2023-5-19 13:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-05-19 10:24
换一换PQ204试试,或许会不一样
图纸有这个 实际没写个零件
发表于 2023-5-19 13:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljt190195298 发表于 2023-05-19 10:29
P3那个点去哪里了 有没有短路?
没有短路 已经测量了
