查看: 950|回复: 4
[打印机]
施乐228、7400一样机型,卡纸
发表于 2023-5-17 22:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
施乐228(兄弟代工),每次单打一张纸,都能正常出来,但打2张以上,第一张纸大部分都出来了,就是尾巴卡住。后面第二张卡在鼓组件位置,每次都这样
发表于 2023-5-18 19:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是不懂原理啊 半路出家  这个是延迟卡纸了 检查离合器 不行就更换
多次打印单张一点事都没有,我没经验  详情 回复 发表于 2023-5-19 23:13
发表于 2023-5-19 23:13:31 | 只看该作者 �
多次打印单张一点事都没有,我没经验
发表于 2023-5-21 11:26:58 | 只看该作者 �
离合器问题
2个离合器都换了,还是一样故障  详情 回复 发表于 2023-5-21 22:47
发表于 2023-5-21 22:47:51 | 只看该作者 �
2个离合器都换了,还是一样故障
