查看: 820|回复: 5
双敏UH61MT-SV EVO不显示
发表于 2023-5-17 16:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UH61MT-SV EVO不显示,测各电压正常,晶振电压波形正常,刷网友BIOS不亮,又刷回来,后仔细观察有一个内存槽里面接触点有一个凹进去了,彻底不能复原了,还好剩一个内存槽,重点清理维修另一个内存槽,开机亮了。总结:两个内存槽都有问题,一个报废,一个可以修好。附备份BIOS给大家使用
UH61MT-SV EVO
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-5-17 16:22:47 | 只看该作者 �
修了哪个地方啊
没什么技术含量的,照他的说法就是有一个内存槽坏了,另外一个内存槽因为太脏导致点不亮,清洗干净后就能点亮啦。  详情 回复 发表于 2023-5-17 16:51
发表于 2023-5-17 16:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-17 17:36:15 | 只看该作者 �
坏掉的槽是不是腐蚀断线了
发表于 2023-5-17 19:28:16 | 只看该作者 �
坏点的槽,接触点铜片掉进洞里了去了,挖不出来了。
发表于 2023-5-17 19:55:44 | 只看该作者 �
内存安反烧的的。
