查看: 2318|回复: 11
bq738h是5脚没有电压是坏了吗
发表于 2023-5-17 07:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bq738h是5脚没有电压是坏了吗
发表于 2023-5-17 19:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PR21断路或者芯片本身损坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 09:25:25 | 只看该作者 �
先把PR23和PR21测一下,这里就是一个分压,如果PR21断路会导致没有电压。
标明白pr21一边有6v,pr23也没短路  详情 回复 发表于 2023-5-17 10:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 20:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享的朋友666
发表于 2023-5-17 18:26:56 | 只看该作者 �
PR21电阻阻值正常吗?   或芯片本身短路拉低了
发表于 2023-5-17 12:22:53 | 只看该作者 �
PR21断路或者芯片本身损坏
发表于 2023-5-17 12:06:27 | 只看该作者 �
PR21断路或者芯片本身损坏
发表于 2023-5-17 10:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-17 09:28:20 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-17 09:19:30 | 只看该作者 �
有可能是PR21坏。也有可能是是后继拉低
发表于 2023-5-17 21:52:45 | 只看该作者 �
量一下PR21两端阻抗有无异常
发表于 2023-5-19 12:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片坏了,换上就好了
