查看: 4175|回复: 15
[笔记本电脑]
vostro 3400-版号LA-K034P声卡问题
发表于 2023-5-16 17:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台vostro3400笔记本声音有时候有,有时候没有,用一会儿声音卡顿,认不到声卡。一看论坛好多都说cpu虚焊问题,跟客户沟通风险问题,客户不认又不愿意用外接声卡。没办法只能改接了了个蓝牙音频接受模块在里面,效果还可以。
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
子墨粉丝 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-16 17:25:15 | 只看该作者 �
忘记上传改接图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-16 17:53:17 | 只看该作者 �
蓝牙解决挺好,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 17:46:02 | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2023-5-16 17:39
蓝牙模块板 机器有空间放下吗
我这台有个空的硬盘位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 17:39:38 | 只看该作者 �
蓝牙模块板 机器有空间放下吗
我这台有个空的硬盘位  详情 回复 发表于 2023-5-16 17:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 17:34:55 | 只看该作者 �
这情况报风险,客户一般不会接受的,蓝牙解决挺好,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 17:32:54 | 只看该作者 �
这操作很新鲜哦。学习。谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 17:20:09 | 只看该作者 �
考虑3.5音频接口识别信号是不是拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-18 07:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实遇到好几台了,故障都一样,还没人解决出来的,应该是通病,还有说换cpu也没好
发表于 2023-6-24 15:27:26 | 只看该作者 �
这招可以,直接破了此机不好解决的通病故障
发表于 2023-7-13 15:57:17 | 只看该作者 �
这个是连接的蓝牙吧,耳机孔应该没声音吧
网上有带耳机孔的卖  详情 回复 发表于 2023-7-14 09:29
发表于 2023-7-14 09:29:33 | 只看该作者 �
A威信电脑 发表于 2023-7-13 15:57
这个是连接的蓝牙吧,耳机孔应该没声音吧
网上有带耳机孔的卖
发表于 2023-8-10 18:14:44 | 只看该作者 �
我也试了下改上去发现喇叭会有点破音,音量稍微大点就不行了,和楼主是同款的蓝牙
发表于 2023-8-10 21:22:28 | 只看该作者 �
测试这样改声音会破音
发表于 2023-10-18 11:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改的是用蓝牙模式还是USB模式啊
发表于 2026-10-9 14:49:56 | 只看该作者 �
先量声卡供电和复位,重点看3.3V主供电和1.8V/1.5V数字供电有没有正常,再查声卡芯片的复位脚电压对不对。如果供电正常但没声音,可以量一下声卡到EC或PCH的I2S/HDMI总线有没有波形,或者先换一个同型号声卡芯片试。楼主最好补一下具体是无声音、还是没识别到声卡、还是耳机喇叭切换异常,另外有没有量过关键点电压,这样好判断点。
