ZXCVWtest
查看: 653|回复: 6
这个电容不小心和主板对地(散热器
发表于 2023-5-15 16:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电容不小心和主板对地(散热器短路了,拆掉才能开机(不拆开机插电没反应)),拆了影响电脑运行吗?
发表于 2023-5-15 16:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉一个不影响   输入供电的滤波电容
谢谢大佬,用户散热器没搞胶布短路炸了,嘻嘻  详情 回复 发表于 2023-5-15 19:23
发表于 2023-5-15 17:53:15 | 只看该作者 �
没事,影响不大的
谢谢大佬,用户散热器没搞胶布短路炸了,嘻嘻,初学者,谢谢大佬们指点  详情 回复 发表于 2023-5-15 19:23
发表于 2023-5-15 19:23:02 | 只看该作者 �
740223777 发表于 2023-5-15 16:53
去掉一个不影响   输入供电的滤波电容
发表于 2023-5-15 19:23:42 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-5-15 17:53
没事,影响不大的
发表于 2023-5-18 09:05:38 | 只看该作者 �
捡钱的活,你运气真好,
发表于 2023-5-18 14:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
