查看: 1294|回复: 9
接上一个贴 thinkpad P1不触 发 船长要我参考T410P时序
发表于 2023-5-14 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现 序号 10    mpwrg  有3.3V  序号11-1  EC RESET 也有3.3V  就是序号11 PCH_SLP_SUS  只有将近1V  外接电容拆了也一样    PCH  晶振也换了  四大条件也查了 ,都正常   序号11 信号  可以改个电压信号进去吗  麻烦各位同仁探讨下
发表于 2023-5-15 09:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slp_sus被拉低。应该是桥的问题。桥内部有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 11:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slp sus#是PCH发给EC的信号
发表于 2023-5-14 15:13:32 | 只看该作者 �
尝试一下  也许有惊喜
发表于 2023-5-14 13:55:39 | 只看该作者 �
有想法就大胆去试一下
发表于 2023-5-14 13:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换信号链接的芯片吧
发表于 2023-5-14 12:19:01 | 只看该作者 �
加个3.3V也一样  先换个I0看下
发表于 2023-5-14 12:17:30 | 只看该作者 �
大胆的试起来
发表于 2023-5-14 11:40:10 | 只看该作者 �
有想法就大胆去试一下
发表于 2023-5-17 13:03:07 | 只看该作者 �
有没有换桥试下呢
