查看: 3872|回复: 38
ThinkPad T480 换EC 聊几句
发表于 2023-5-14 11:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近修一台T480 独显  换EC  ,发现某宝买的EC  刷好程序的   会报错 ,可以进系统使用也正常, 之后买了一块T480集显料板  拆EC 过去一切正常   具体看图  左边是料板拆机的    右边买的
发表于 2023-5-15 08:25:10 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2023-5-14 12:30
某宝说可以用的  刷一样的程序
卖家只要芯片能卖出去,他会说百分百OK,卖了很多了,你是第一个说报错不能用的
套路啊  详情 回复 发表于 2023-5-15 08:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 17:56:58 | 只看该作者 �
是啊   我记得去年修  E14 TYPE-C  5v不升压 ,也是买的说刷了程序的芯片    换上去  依然不行  都要放弃了  最后    买了料板芯片   装上就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 12:30:55 | 只看该作者 �
kingabc 发表于 2023-5-14 12:23
神一般的尝试,没图纸点位对照几乎不敢动
机器有问题的  换EC  然后TB买一个  报错严重 客户接受不了  只能买料板重植  下面有黑胶的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 12:30:08 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-5-14 12:16
外观就不一样。。。快退货哦
某宝说可以用的  刷一样的程序
卖家只要芯片能卖出去,他会说百分百OK,卖了很多了,你是第一个说报错不能用的  详情 回复 发表于 2023-5-15 08:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 18:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thinkpad换EC好麻烦
BGA的 太麻烦了,而且要料板拆机 还有黑胶 拆也要小心  详情 回复 发表于 2023-5-15 09:28
发表于 2023-5-14 15:09:51 | 只看该作者 �
料板拆机可靠
是啊 我记得去年修 E14 TYPE-C 5v不升压 ,也是买的说刷了程序的芯片 换上去 依然不行 都要放弃了 最后 买了料板芯片 装上就好了  详情 回复 发表于 2023-5-14 17:56
发表于 2023-5-14 14:40:10 | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2023-5-14 13:55
外观就不一样。。。快退货哦
开机报错,换了料板拆机的    机器都拿走了
发表于 2023-5-14 13:55:56 | 只看该作者 �
外观就不一样。。。快退货哦
开机报错,换了料板拆机的 机器都拿走了  详情 回复 发表于 2023-5-14 14:40
发表于 2023-5-14 12:23:13 | 只看该作者 �
神一般的尝试,没图纸点位对照几乎不敢动
机器有问题的 换EC 然后TB买一个 报错严重 客户接受不了 只能买料板重植 下面有黑胶的  详情 回复 发表于 2023-5-14 12:30
发表于 2023-5-14 12:16:36 | 只看该作者 �
外观就不一样。。。快退货哦
某宝说可以用的 刷一样的程序  详情 回复 发表于 2023-5-14 12:30
发表于 2023-5-14 22:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是怎么植珠的?求教
EC脚位距离很大 植株手摆的,这EC最大的问题是 拆机时候温度 还有 拆下来EC上4个角都是黑胶 趁热的时候赶快处理 不然很难搞 很容易把EC搞漏铜  详情 回复 发表于 2023-5-15 09:32
发表于 2023-5-15 08:35:11 | 只看该作者 �
搞到能亮机以后,win下重新刷一遍完整的官网最新bios,它在升级bios的同时应该会自动把ec升级到正确的版本,其他机型试过可以,这个不知道行不行,以后大家有机会可以试试。
官网下载bios 系统里面升级 直接报错了升不了,开机4个报错 滴滴滴报警 但是可以进系统 正常使用  详情 回复 发表于 2023-5-15 09:29
发表于 2023-5-15 08:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
套路啊
这个是淘宝客服的话术精髓!  详情 回复 发表于 2023-5-15 08:43
发表于 2023-5-15 08:43:24 | 只看该作者 �
这个是淘宝客服的话术精髓!
发表于 2023-5-15 09:28:06 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-15 09:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个报错不是要刷序列号吗?
发表于 2023-5-15 09:29:33 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-5-15 08:35
搞到能亮机以后,win下重新刷一遍完整的官网最新bios,它在升级bios的同时应该会自动把ec升级到正确的版本 ...
发表于 2023-5-15 09:32:30 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2023-5-14 22:22
这个是怎么植珠的?求教
我去,这样的玩意真的很不好搞啊,首先植珠手摆就是一种挑战  详情 回复 发表于 2023-5-15 21:08
发表于 2023-5-15 13:49:20 | 只看该作者 �
重写序列号 机型应该可以好几个报错
应该是 重写序列号 UUID 乱七八糟的 4个报错 论坛看了下 好像写了 还是有2个报错 后面直接买料板了 客户出得起价  详情 回复 发表于 2023-5-15 13:51
