查看: 2028|回复: 8
[飞利浦]
飞利浦BDM3201F显示器开机半小时发热画面抖动问题
发表于 2023-5-14 10:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机前30分钟正常,30分钟左右后画面抖动,重影。
不知何故,更换电源板和驱动板不知道是否能解决问题。
发表于 2023-5-14 10:34:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
热不稳定往往是电源故障
感谢回复,请问直接更换电源板不知道有没有可能解决呢  详情 回复 发表于 2023-5-14 12:45
发表于 2023-5-14 10:36:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查供电哦
发表于 2023-5-14 12:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
popyui 发表于 2023-05-14 10:34
热不稳定往往是电源故障
屏幕玻璃板问题。直接放弃吧。更换电源板只有很小的概率可以好。  详情 回复 发表于 2023-5-14 15:25
发表于 2023-5-14 15:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-5-16 15:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是LED还是LCD?考虑升压,灯条打火
发表于 2023-5-16 18:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是屏的问题。。。。
发表于 2023-5-22 20:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了主板的话,那就是屏问题了
发表于 2023-5-31 15:34:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一看就是屏的问题    和电源板没有任何关系
