查看: 781|回复: 4
光耦反馈电路如何工作的
发表于 2023-5-13 17:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,光耦1脚和2脚导通的时候,3脚和4脚脚在这里感觉没作用,不能拉低IGBT,也不能使331三极管B级导通吧。求高手指点,新手手画的,画得不好。
发表于 2023-5-19 17:07:18 | 只看该作者 �
光耦(optical junction)是光电转换器件,它是一种将输入的直流电压信号转换为输出直流电压信号的半导体元件。
1、工作原理:
当发光二极管发出的光线照射到光电探测器时,探测器接收到的是光的强度值;而当探测到光照射到光电二极管上时,其输出的电流值则反映了光的强度大小。根据上述两个参数可以确定传感器的输出电流的大小:
(1)如果传感器接收到的是0V或±1V的交流电压值,则该传感器输出为0A;如果接收到的电压为5V、15v或30v等数值较大的交流电压时,该传感器输出为5A、10A或15A等较大值的电流;若接收到的值为±10V以上高压脉冲信号时,则此传感器输出为短路状态下的断路状态下的电流值。
(2)如果传感器的检测电路没有损坏的话,(即没有发生漏电现象),那么传感器的检测电路就会将所收到的交流电压直接转换为相应大小的直流电流并送入微处理器处理后驱动LED发光管工作以指示当前的工作状况。(例如:一个3W的LED灯正常工作时消耗1mA的电能)。
发表于 2023-5-19 17:15:33 | 只看该作者 �
通常光耦与TL431一起使用。上图是led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较.然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后达到控制光耦内部发光二极管的亮度.(光耦内部一边是一发光二极管,一边是一光敏三极管)通过发光的强度.控制另一端三极管的CE端的电阻也就是改变了led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG0365检测脚的电流(1脚:电压反馈引脚,通过连接光耦到地来调整占控比).根据电流的大小,led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG0365就会自动调整输出信号的占空比,达到稳压的目的。
发表于 2023-5-24 15:29:40 | 只看该作者 �
光耦是通过其内部发光二极管的发光强度的大小,来控制内部光电三极管集电极电流的大小。
发表于 2023-5-25 06:13:11 | 只看该作者 �
光耦就是这样工作。2023年05月25日06点12分
