查看: 3055|回复: 7
HP M1005打印机提示碳粉盒区域出现卡塞
发表于 2023-5-13 17:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M1005打印机每次打印10张左右就提示碳粉盒区域出现卡塞, 然后打开上盖拿出硒鼓,再插入硒鼓,盖上上盖后可以继续后面的,请问一下各位大师,这是什么 问题
发表于 2023-5-21 09:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是分页器上面的两个传感器的检测杆复位不正常,复位的时候停顿了一下,有可能谁在这些检测杆上面加润滑油了,当油快干的时候,造成复位不正常,如果是这样,把润滑油擦干净就可以了。或者是栓测杆上的弹簧有问题,造成复位不正常。
发表于 2023-5-13 19:37:17 | 只看该作者 �
检查加热组件部分有没有纸卷到上面,检查进纸继电器是否有粘连
发表于 2023-5-13 18:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器没有复位
发表于 2023-5-13 17:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挂个号,找师傅修修。
发表于 2023-5-28 21:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查部件有没有复位和传感器
发表于 2023-6-2 13:42:25 | 只看该作者 �
看一下传感器的拨杆是不是灵活
发表于 2023-6-3 09:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器坏了导致的
