查看: 1567|回复: 18
奇怪的问题老师傅都不一定能碰到
发表于 2023-5-13 12:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  一个b550主板,开机跑码一会不动了,具体这是跑到哪里俺也不懂,有看懂的大佬希望帮忙指导一下,波形如下图,这看起来是4个波形分别代表啥?
然后到了这里就一直卡着不动了当然也不亮机
但是,但是,到了这里手动复位一下又继续跑码了,波形如下图
第一个波形好像是手动复位的,那后面的几个波形又代表啥呢,恳请大佬指点一下
跑完码能正常亮机下面亮机图
那么这种不会自动复位,要手动复位能亮机的情况问题出在哪里呢?
是南桥? io?
发表于 2023-5-13 22:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
汪志成 发表于 2023-05-13 20:58
AMD刷下bios啦,这是哪里的波形。手动复位是指?再次触发???一次不能完全开机这么理解?电压的面大吧
bios肯定刷过了,这是bios1脚的波形,电压都正常,手动复位就是卡住的时候短接一下两个复位针脚
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 20:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios肯定刷过了,这是bios1脚的波形,电压都正常,手动复位就是卡住的时候短接一下两个复位针脚  详情 回复 发表于 2023-5-13 22:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 20:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiangzhengdong 发表于 2023-05-13 13:12
你说对了,确实老师傅也不好回答
我怀疑是桥的问题,改天有空验证一下是不是桥的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 13:12:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你说对了,确实老师傅也不好回答
我怀疑是桥的问题,改天有空验证一下是不是桥的问题  详情 回复 发表于 2023-5-13 20:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-14 16:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD才有奇葩故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-15 07:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 外设 桥再不行丢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 08:59:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
550我没修过,不过以前AM3的,有修过,供电出完,试试找下CPU  PG 和IO附近试试,我很多年没修台板了,记不太清楚
pg 3.3v正常  详情 回复 发表于 2023-5-15 12:50
发表于 2023-5-15 12:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pg 3.3v正常
不知道我理解有没有问题,PG 会有多次变化低-高-低-高,,会不会到桥的这中间有转换管其它的东西呢  详情 回复 发表于 2023-5-15 14:05
发表于 2023-5-15 14:05:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
pg信号有跳变这个还真不懂,业余折腾刚刚入门的  详情 回复 发表于 2023-5-15 14:54
发表于 2023-5-15 14:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-5-15 16:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个电子coms试试
发表于 2023-5-15 17:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
B plus………
发表于 2023-5-15 22:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
复位电压过低
发表于 2023-5-16 08:35:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
550我没修过,还没遇到,
发表于 2023-5-18 21:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道,没修过,没见过
发表于 2023-5-19 08:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测的是哪里的波形?你不说清楚就发一个图片,这谁能判断呀?就好比一个人,裤子往上一捋伸出一条,带着汗毛的腿。说你猜猜我叫啥?
看跑码波形不都是看bios1脚吗 这是bios1脚的波形  详情 回复 发表于 2023-5-19 23:42
发表于 2023-5-19 23:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看跑码波形不都是看bios1脚吗
这是bios1脚的波形
发表于 2023-5-26 00:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好好的逻辑分析仪不用非买什么示波器。看不出逻辑来没法修。
