查看: 2662|回复: 22
华硕PRIME B450-PLUS 维修第二帖
发表于 2023-5-12 22:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我前几天发了一贴 ,这个板子不触发 ,今天修好了,能点亮了 ,图一是 换掉的管子,没有这个型号的  我从料板上拆了一个丝印为 K72的 大小一模一样,我去查了参数也差不多,原管上丝印是702,  换上之后也没好,根本就不是管子的问题,pcie的B10电压,桥1.8v  开机针3.4v 都有 ,折腾来折腾去的 ,最后发现板子有一点弯,就图二那样,我就掰了一下,然后开机 , 能触发了 ,不显示, 最后把图一原来的管子装上,,成功点亮.    学到的知识,这两张管子不能代换
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-13 09:51:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最终PCB变形?还能继续用吗?
稍微扳了一下,就好了 ,连续好几次都能正常显示,,运转的时候抬一下主板下边就立马断电了 也许是哪里脱焊了接触不好 没排查出来  详情 回复 发表于 2023-5-13 18:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-13 09:11:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在修台板很少了,这板子没有搞过,不过看这管子,在IO上方,大概率是电源PSON到IO脚的吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-13 09:03:05 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
VXyS3BoY 发表于 2023-5-13 08:55
换完测得引脚间二极体值差不多,开机一样不触发.  掰了一下板子  能触发 不显示,换回原来的场管,显示了
你还是没理解什么意思  能不能用  你瞬间就能测出来  他要么直通  要么是高低高低的逻辑
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 08:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
aya又回来了 发表于 2023-5-13 08:04
能不能换的 你换完就不测一下的么 。。。。。。。。。。。。。。
你还是没理解什么意思 能不能用 你瞬间就能测出来 他要么直通 要么是高低高低的逻辑  详情 回复 发表于 2023-5-13 09:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 08:04:39 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
换完测得引脚间二极体值差不多,开机一样不触发. 掰了一下板子 能触发 不显示,换回原来的场管,显示了  详情 回复 发表于 2023-5-13 08:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 15:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
故障点不是变形吧!感觉还有出现故障
你说的有可能 ,也许哪里脱焊接触不好,动一下就好了,以后不彻底找到原因,还会不触发的  详情 回复 发表于 2023-5-13 18:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-13 12:10:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是板子变形了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-13 18:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小宇电脑科技 发表于 2023-5-13 15:06
故障点不是变形吧!感觉还有出现故障
发表于 2023-5-13 18:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
514906332 发表于 2023-5-13 09:51
最终PCB变形?还能继续用吗?
发表于 2023-5-13 22:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
家婆体特我爬楼是咯墨迹啥想
发表于 2023-5-14 00:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
感谢分享……
发表于 2023-5-14 09:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
技嘉不触发是io到axt16pin断线,你看看华硕可以参考吗。
发表于 2023-5-14 10:12:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
感谢分享,学习了
发表于 2023-5-14 16:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也许是哪里脱焊了接触不好 或板层断线
发表于 2023-5-14 19:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-14 20:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
会不会过一段时间又不行了,再掰一次?
发表于 2023-5-15 14:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是胡乱搞不是修电脑
发表于 2023-5-15 19:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上榔头几下,,,看他触不触发
发表于 2023-5-16 15:35:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享……,学习了,
