查看: 1414|回复: 8
SR40B 容易焊短路
发表于 2023-5-11 15:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SR40B 容易焊短路。你们遇到过没
发表于 2023-5-11 15:31:44 | 只看该作者 �
买的新的 织成有铅的,焊到主板上就容易短路
发表于 2023-5-11 16:01:55 | 只看该作者 �
锡珠用0.3
是用的0,3的珠珠  详情 回复 发表于 2023-5-11 16:24
发表于 2023-5-11 16:06:55 | 只看该作者 �
水平问题
其他桥随便搞就没见坏过就是SR40B 容易坏  详情 回复 发表于 2023-5-11 16:23
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-5-11 16:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-11 16:24:14 | 只看该作者 �
是用的0,3的珠珠
发表于 2023-5-12 08:24:57 | 只看该作者 �
用的什么型号的焊台。
发表于 2023-5-12 10:32:33 | 只看该作者 �
有的时候是锡珠的问题。
发表于 2023-7-23 17:41:53 | 只看该作者 �
我也 遇到了。。。好机器拆来的  也短路。。。拆下来  板子 和 芯片都短路。。。
