ZXCVWtest
查看: 6327|回复: 5
华硕X99 主板开机卡78、68、70代码
发表于 2023-5-11 09:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片X99主板  最开始是卡00反复重启  测量南桥1.05ME供电 实际1.8V 不用怀疑都是RT8065芯片损坏  于是更换此芯片
跟换后发现开机卡00代码,各项供电都有,于是重置BIOS,开机可以跑了,插上显卡,跑了一会儿VGA-LED灯亮起,同时卡78代码,过一会儿又跳到68,然后70卡住不动了  显卡确定是好的 所有卡槽都试过 都一样的,卡槽复位、3.3V、两个时钟都正常
查了代码发现78、68、70都是DXE 进度代码,68 PCI 主桥初始化,70 开始 PCH DXE 初始化,78 ACPI 模块初始化
请问是不是可以确定是南桥坏了?
谢谢
发表于 2023-5-12 15:23:53 | 只看该作者 �
刷bios不行只能是桥。
BIOS 刷过了 换了几个版本 都一样的 我看了下网上别人的维修视频 也是ME电压1.7v 把南桥烧了 已经买了桥了 等着换来看看 华硕为啥不做个保险电阻之类的在ME供电上 很多坏的  详情 回复 发表于 2023-5-12 16:37
发表于 2023-5-12 16:37:50 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-5-12 15:23
刷bios不行只能是桥。
发表于 2023-5-18 10:15:03 | 只看该作者 �
果然TMd的南桥坏了  换了立马就过了卡的代码了
这板子现在咸鱼卖80坏的,好的也才120,技术就值40  详情 回复 发表于 2023-5-19 00:00
发表于 2023-5-19 00:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕可没这么便宜的  详情 回复 发表于 2023-9-20 07:51
发表于 2023-9-20 07:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕可没这么便宜的
