楼主: u1498731
[华硕]
这下麻烦大了
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2023-5-11 21:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-05-11 09:15
楼上两位,真相来了。朋友说:当初装固态硬盘也是这家做的。那么有问题吗?看看板子就知道了。板子上固态硬盘的固定栽丝孔被从板子上撕下,再用环氧树脂粘上,为什么呢?固定螺孔与树脂的膨胀系数不同。反复受热后必脱掉。经达5年多的使用,终于掉了,而系统在固态硬盘上,自然再不开机。又据说:他家做过的板子没人敢接。呵呵,没想到接个大活儿。
朋友送来时固定螺孔已经不在了。固态硬盘就斜插在那里。应该是被电脑城取走了,想黑一笔孩子没干。一计未成又生二计,原来店子还有这么开的。
你这样说是不对的,电脑不开机和你硬盘松不松或者有没有硬盘没半毛钱关系,没硬盘或接触不好只会进不去系统,没有说不开机这一说,你要搞清楚
发表于 2023-5-11 22:52:59 | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-5-11 10:48
我很懂的,我是硬件工程师,现在还在做设计,你呢?我设计的PCB
画个简单板很牛吗,看似高大上,现在画板写程序一个月几千块值得炫耀吗。双层板四层板不要拿出来炫耀,随便学两天就能上手,能画高速板才算牛逼。不要小看做维修的有很多人都会画板
发表于 2023-5-11 22:56:16 | 只看该作者 �
风和云 发表于 2023-5-11 11:09
见过花图的多了去了,第一次见你这种,事情没搞清楚就说,人家师傅搞了这个搞了那个,人品不行,人品不行 ...
搞不懂,玩个最傻瓜式的立创eda有啥值得骄傲的。估计pads ,Allegro这些大型高速画板软件学不会,学会了也没活干。才玩玩立创吧
发表于 2023-5-11 23:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装逼是有打脸的,关键还不服气嘴硬。看你说下管什么短路就知道半吊子都不到了。
发表于 2023-5-12 00:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈 看到你被喷的这么惨我就想笑 哈哈哈哈哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-12 02:50:42 | 只看该作者 �
你再画10年图,也不一定会修,画图太简单了,我平时也在画图,搞点爱好,修本这活,大师都知道,就是研究生毕业,也不会,别说你一个画图的。
头像被屏蔽
47#
发表于 2023-5-12 07:37:47 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2023-5-11 21:36
看图中电容有一脚脱离焊盘,说明只是为了排除短路,你应该先量电容线路有没有短路,排除短路后随便装几个25 ...
高人还是有的。正如你所言。故事也有了不一样的版本。
笔记本的第一次不开机是在约半年前,孩子拿升级固盘的店修,需换主板,未果。前几日朋友自己又拿电脑城另一家店修,仍要求换主板,才到我手。现在看来,那几个电容是后一家店折开量短路,客户取的急没有恢复的结果。
头像被屏蔽
48#
发表于 2023-5-12 07:54:50 | 只看该作者 �
本着科学严谨的态度。
再打各路电压对地电阻。显卡内核电阻约0.3欧,南桥没有短路而是待机5伏负载短路。短路点就在电容核心芯片处。不得不承认,第二家店水平很高。取下芯片0欧供电电阻,待机5伏短路现象排除。但芯片一侧依然短路。下一步,加焊芯片,实在不行,取下重焊。看来要峰回路转。
关于本人画板子的事,做硬件也26年了,各种软件没有不会的。底层代码全部自写。面向对象2003年做过数据库,写过一段专门攻击特定域服务器的代码,价值(损失)几亿人民的币吧。FPGA跑200兆的板子算什么速,PCI-E X6算不算高速?应该电脑里都有存档,想学习观擵的本人不吝赐教。
头像被屏蔽
49#
发表于 2023-5-12 08:10:45 | 只看该作者 �
说一件正确的事很容易,但证明起来就很难,也不是所有人都懂的。如1+1=2,谁都知道是对的,数学家却要用一生去证明。这里的问题是有人也是嘴硬坚不承认而已,他们真的见不得有人比他们强,但天才就是不同,只因这个行业没有天才来过吗?
发表于 2023-5-12 08:31:17 | 只看该作者 �
tuoxie1985 发表于 2023-5-11 08:24
让电脑城修坏了   好的电脑拿去修干什么呢?
应该是扩大了故障。
发表于 2023-5-12 08:36:28 | 只看该作者 �
电容被断开一端,一般是为了排除短路,没还原回去  可能是因为你们不接受换板价格和不愿支付检测费,有圣人说过,把别人想的多龌龊  多下流,证明自己内心深处 才是那样的人。自辩
头像被屏蔽
52#
发表于 2023-5-12 08:40:05 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2023-5-12 08:36
电容被断开一端,一般是为了排除短路,没还原回去  可能是因为你们不接受换板价格和不愿支付检测费,有圣人 ...
来言是非者,应是是非人。
发表于 2023-5-12 08:48:14 | 只看该作者 �
如果真是一个老师傅不会把话说满,嘴上留口德别诋毁同行  按你图上指示的不是什么大问题
发表于 2023-5-12 09:07:52 | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-5-12 07:54
本着科学严谨的态度。
再打各路电压对地电阻。显卡内核电阻约0.3欧,南桥没有短路而是待机5伏负载短路。 ...
别搞那么复杂了,那个芯片是雷电接口控制器芯片组里面的电源控制器,5V主电源不稳炸它的事情很多的,直接拆掉再说。准备一个热成像烧机吧,5V到的地方多了,估计烧了一串。独显0.3欧对地是正常的值,千万别动它
头像被屏蔽
55#
发表于 2023-5-12 09:14:43 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-5-12 09:07
别搞那么复杂了,那个芯片是雷电接口控制器芯片组里面的电源控制器,5V主电源不稳炸它的事情很多的,直接 ...
这个芯片还负责主电源打开功能。没法烧机。但好象也别无它法。谢谢,就这么干了。
发表于 2023-5-12 09:19:05 | 只看该作者 �
楼主是典型的维修盲,以为懂点电路,就武断的下结论。这种思维很容易带偏用户的心态!维修先要查主板工作条件才能判断问题!譬如外部电压有没有进主板,公共电压产没产生,待机是不是正常,EC条件够不够,二级电压走向等等等等
头像被屏蔽
57#
发表于 2023-5-12 09:36:06 | 只看该作者 �
胡明跃 发表于 2023-5-12 09:19
楼主是典型的维修盲,以为懂点电路,就武断的下结论。这种思维很容易带偏用户的心态!维修先要查主板工作条 ...
我小学4年级就会修收音机,那时村里还没有电,用腊烛烧一小段粗铜丝焊接。农村没有焊油,用废电池里的酸性物质助焊,家庭困难,直到高中,学费都是自己赚的,后来上大学,修的少了。
今年57了,搞了一辈子电从维修到设计,老了。玩玩而已。
成熟的设计人员,最先考虑的就是产品如何失效。懂吗?解决源头才是维修之道。
发表于 2023-5-12 10:31:55 | 只看该作者 �
还是评论精彩。
头像被屏蔽
59#
发表于 2023-5-12 10:36:40 | 只看该作者 �
成功拨下芯片,测量,短路!头大了。
把补回去的3只电容取下,测,短路没了。
马上把刚取下的芯片还原回去,还短路,坑真深。
这里有个小技巧:如果不想破坏小芯片的植锡,有重焊回去的可能,拆片时要向上提起,可以稍有角度,而不能平推。
现在能确定两个件坏了,一只0603瓷片电容,tps65982。毛毛雨,这都不是事儿
网上已经购买了,等到货吧。
发表于 2023-5-12 10:37:37 | 只看该作者 �
下面图就能看到,本身就没有的电容,在这里喊渣渣,缺一两颗料板拆差不多大小的过来不一戳样。死机开不了根本不关这事。也不关M2固定孔
