楼主: u1498731
[华硕]
这下麻烦大了
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2023-5-11 11:03:44 | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-5-11 11:01
看看上图,比主板大多了。也看看你给客户都下过什么套。
图纸都不看,就在那说,人家拆了什么拆了什么,还说自己设计师,板子上还有很多没装芯片,赶快给你朋友装上去,机器就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-11 11:09:24 | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-5-11 10:48
我很懂的,我是硬件工程师,现在还在做设计,你呢?我设计的PCB
见过花图的多了去了,第一次见你这种,事情没搞清楚就说,人家师傅搞了这个搞了那个,人品不行,人品不行,你又跑过来问我们这些师傅干什么
回复 支持 6 反对 0
头像被屏蔽
23#
发表于 2023-5-11 11:09:50 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2023-5-11 11:03
问题不在电容,查其它地方
兄台有图纸传一份给我,感激不尽,免得在这里出丑。电容是0603的。没有4206那么大。容量也达不到呢
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
yi8384 -5 -5
发表于 2023-5-11 11:14:27 | 只看该作者 �
这人是个大师 厉害厉害
发表于 2023-5-11 11:15:33 | 只看该作者 �
论坛有,下载就可以了
发表于 2023-5-11 11:16:35 | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-5-11 09:15
楼上两位,真相来了。朋友说:当初装固态硬盘也是这家做的。那么有问题吗?看看板子就知道了。板子上固态硬 ...
这个没有硬盘也能开机啊 只是进不了系统而已啊
发表于 2023-5-11 11:33:35 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1293595-1-1.html图纸都不会找,看来给你地方下载,你也修不好
发表于 2023-5-11 11:55:31 | 只看该作者 �
100%能修好,这话一般都是一知半解的学徒会说,干这么多年,哪怕有10成把握也会说9成,遇到的很多老师傅基本也是这样,不会把话说满,有句话是这样说的:知道的越多越能发现自己无知,初学三年天下无敌,再学三年怀疑人生。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
sz3217353 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 知道的越多越能发现自己无知,初学三年天下无敌,再学三年怀疑人生
回复 支持 31 反对 0
头像被屏蔽
29#
发表于 2023-5-11 13:11:43 | 只看该作者 �
谢谢,下完了。
yi8384 -5 -5
发表于 2023-5-11 14:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是我要弄坏你的主板,我保证神仙都看不出来
头像被屏蔽
31#
发表于 2023-5-11 14:49:12 | 只看该作者 �
静一下,仔细检查各路电压对地电阻,N卡的3路VCC对地是零,南桥供电对地是零。没得修了。
排除,所有下管击穿和相应的滤波电容短路。
不能排除,N卡烧短路,南桥短路。
所有上管未击穿,电路板未见任何发热迹象。CPU各路电压正常。
怎一个惨字了得,因为熟人,托大了。这些故障是怎么在一次死机中完成的?
按故障原发理论,一个致命错误产生后,其它错误就会避免发生。怎么一下子出现这么多致命的故障?
维修达人发表看法,拍砖吧
头像被屏蔽
32#
发表于 2023-5-11 14:53:53 | 只看该作者 �
深信不疑,一人藏东西,万人难寻。
但总得有解,我不行,还有高人。
yi8384 -5 -5
发表于 2023-5-11 17:23:12 | 只看该作者 �
反正我是看到华硕的头痛
发表于 2023-5-11 18:28:42 | 只看该作者 �
这几个位置一看就是未安装件   并且都拆掉也是不影响的  而且拆掉是为了排除故障  最重要的是华硕难得有图纸 这款是有的你应该庆幸
头像被屏蔽
35#
发表于 2023-5-11 18:50:13 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2023-5-11 18:28
这几个位置一看就是未安装件   并且都拆掉也是不影响的  而且拆掉是为了排除故障  最重要的是华硕难得有图 ...
说对了,有果必有因,这是我的理念。正可谓万法皆空因果不空。
这破本本现在死透了,外接电源跟没接一样几组电压也测不到,板载电池(3V的)没了,后接了一个,吃电,电压掉得很快。
yi8384 -5 -5
发表于 2023-5-11 18:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的店里有个摄像头专门对准维修工位,就怕客户说三道四的!见过的人太多了。
发表于 2023-5-11 19:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件工程师,画pcb的,100%修好,原来是高手啊,对于我们这些土师傅来说那是降维打击,自己下个图纸自己修不就好了还用的着来问我们
发表于 2023-5-11 20:03:06 | 只看该作者 �
打起来没有?各位师傅别吵吵了,线下约起来
发表于 2023-5-11 21:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1498731 发表于 2023-05-11 09:15
楼上两位,真相来了。朋友说:当初装固态硬盘也是这家做的。那么有问题吗?看看板子就知道了。板子上固态硬盘的固定栽丝孔被从板子上撕下,再用环氧树脂粘上,为什么呢?固定螺孔与树脂的膨胀系数不同。反复受热后必脱掉。经达5年多的使用,终于掉了,而系统在固态硬盘上,自然再不开机。又据说:他家做过的板子没人敢接。呵呵,没想到接个大活儿。
朋友送来时固定螺孔已经不在了。固态硬盘就斜插在那里。应该是被电脑城取走了,想黑一笔孩子没干。一计未成又生二计,原来店子还有这么开的。
就算你说得这个螺丝是上家粘上去的,但是可以负责人的告诉你,这和你电脑用着用着死机然后就不开机了没用半毛钱关系,硬盘松了或掉了不会说不开机,只会说开机后认不到硬盘进不去系统,你这说的硬盘松了然后就不开机了赖上家是不行的
发表于 2023-5-11 21:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图中电容有一脚脱离焊盘,说明只是为了排除短路,你应该先量电容线路有没有短路,排除短路后随便装几个25V的0603的电容上去都不影响使用,你应该先测主板所有的供电电感有没有短路的再去维修
