查看: 1056|回复: 4
PRIME B450-PLUS
发表于 2023-5-10 22:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个板子咸鱼买来的  当时检查掉了两颗电容 补上就可以点亮 也测试了 没问题  今天拿出来  居然不触发了  在静电袋里放了有一个月 bios收货之前就拆卸过,cpu跟前和后面掉了一个电容,图三是 今天 不触发 检测的pcie插槽A9 A10没有电压,跑线到篮圈里的n沟道mos管  g极没有电压  管子丝印是702 和横着的Y ,红圈里两个是同一个型号,,现在测量红圈里面右边的 管子 下面两个引脚蜂鸣,也就是G S脚,  现在没有电路图,没有点位图,想知道是不是这个管子导致不触发, 我接下来要测哪里
发表于 2023-5-11 00:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-10 23:15:27 | 只看该作者 �
很好,很实用,正解急需
发表于 2023-5-10 22:33:02 | 只看该作者 �
我找到了一个点位图 可惜目前阅读权限不够 ,特来水贴
发表于 2023-5-10 23:12:58 | 只看该作者 �
很好,很实用,正解急需
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
fixlover -1 -1 恶意灌水刷分!
