查看: 6042|回复: 2
ThinkBook 14P 开机出现 “New CPU installed,fTPM NV corrupted or fTPM NV stru...
发表于 2023-5-10 15:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是传说中的低温锡引起的?
发表于 2023-5-10 15:58:52 | 只看该作者 �
安装了新的 CPU,fTPM NV 已损坏或 fTPM NV 结构已更改。
按 Y 重置 fTPM(如果启用了 BitLocker 或加密)
如果没有恢复密钥,系统将无法启动
按 N 保留以前的 fTPM 记录并继续系统启动,fTPM 将不会在新 CPU 中启用,
您可以换回旧CPU以恢复与TPM相关的密钥和数据”
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-10 20:02:58 | 只看该作者 �
翻译的不错,我只看出换了新的cpu
