ZXCVWtest
查看: 1676|回复: 5
秒杀某星B460M BOMBER 不上电
发表于 2023-5-9 17:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修B460M BOMBER 说不上电 ,这个400 和500系列的主板经常又不上电的,把电池扣下放个电就好了,这个板放电不行,量测了一下几个主要供电的对地阻抗和电压没问题 ,但是JBAT1 这个插针一PIN 没又电压 这个插针大部分是用来电池放电用的 并且这个电压直接与桥相连,看样子就是电池电路的问题了,立马开图量测 ,如图
VBAT 电池供电正常,控制极无电压 正常2.5V左右,输出VBAT_PCH 无电压 ,拆掉控制极的一个接地电容后输出正常3.0V
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-10 08:51:23 | 只看该作者 �
楼主对电路很熟悉啊
发表于 2023-5-9 19:11:15 | 只看该作者 �
有图有经验   学习一下
发表于 2023-5-10 11:46:27 | 只看该作者 �
比较细心的 有根有据
发表于 2023-5-10 14:29:41 | 只看该作者 �
细心的人总能发现故障,这个主板没有原件号,有图纸也难找死了
发表于 2023-8-31 13:07:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
