查看: 1407|回复: 1
[显卡维修]
显卡的EM5103芯片可以用UP0104P代换
发表于 2023-5-9 15:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
亲测成功点亮,维修一片耕升GTS 450,一开始目测到电容击穿,更换后还是没显示,继续排查,排查到EM5103条件满足但是无电压输出,输出端对地正常,判断芯片损坏,手头没这个芯片,就只能代换试试了,然后就找到UP0104P代换上去!电压成功出来1.15!我估计只要是这个位置的芯片都可以代换!当然代换前要对一下引脚功能对的上不!话不多说上图!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
张闲逛 + 2 + 2
发表于 2023-5-9 17:16:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不错的经验 学习了
