查看: 3385|回复: 26
[维修求助]
爱普生735k买不到进纸传感器,卖家说我是水货不通用
发表于 2023-5-8 21:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是个小黑杆的地方,变成透明塑料件,里面好像有个小灯,应该是光电传感器,我真是第一次见!!
现在这玩意太不敏感了,放纸进去就跟瞎了一样无动于衷,除非我手指肚把它整个盖住,进纸轮子才会转。这个传感器买也买不到,卖家说跟普通传感器不通用,现在要怎么办??
发表于 2023-5-9 10:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行货是一个机械摆臂 你这个是光电传感器 干脆说你这台不是爱普生品牌吧 不信你拆开看看主板
发表于 2023-5-9 00:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洁一下就行了 上面的保护盖子拿掉也有
值得借鉴  发表于 2023-5-9 19:23
发表于 2023-5-8 22:34:24 | 只看该作者 �
要不然擦一擦呢,让表面干净些
发表于 2023-5-9 17:17:27 | 只看该作者 �
这种传感很难坏,拆下来,把触点搞干净即可。
发表于 2023-5-13 17:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本不会坏
发表于 2023-5-13 21:56:38 | 只看该作者 �
把传感器拆开,刮一下接触面,在安装回去就可以了
发表于 2023-5-13 22:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了。用酒精擦洗过小灯泡和透明罩子后就能用了。一开始我还想硬装一个带杆子的感应器上去,结果拆开后盖,发现主板插孔都不一样。。。还是歇了这份心。
发表于 2023-5-23 16:14:03 | 只看该作者 �
顶顶,,,
发表于 2023-5-24 15:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉清洁看看
发表于 2023-5-26 11:07:07 | 只看该作者 �
叮叮当个钉钉
发表于 2023-5-27 14:28:05 | 只看该作者 �
爱普生的好像都是机械的,没有电子的,有问题都是氧化,处理就好了
发表于 2023-5-28 16:02:38 | 只看该作者 �
改个机械的感应器
发表于 2023-6-1 17:11:23 | 只看该作者 �
全板补了50
发表于 2023-6-2 13:40:27 | 只看该作者 �
用酒精擦了试试,应该好一些
发表于 2023-6-3 09:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国产机器都通用。中税630k
发表于 2023-6-6 11:54:32 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-6-11 09:26:44 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2023-6-15 09:38:45 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2023-6-29 13:07:16 | 只看该作者 �
网上的机器少买   后期维修找配件很费劲
