ZXCVWtest
查看: 709|回复: 6
研究一下这个方法可行吗?2路继电
发表于 2023-5-8 10:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
研究一下这个方法可行吗?2路继电器控制2路电源给一个用电设备供电 用双刀双掷开关控制继电器通断  主要是电流太大,开关怕烧坏,  看一下这样主供电和备用电会串电吗?
发表于 2023-5-8 16:57:06 | 只看该作者 �
应该可行、不会串电。
发表于 2023-5-9 08:06:52 | 只看该作者 �
感觉整复杂了,一个继电器控制不是更简单吗,
头像被屏蔽
4#
发表于 2023-5-9 21:01:11 | 只看该作者 �
说对了。一个单刀双置开关就搞定了。不会串电。但好象要加两只二极管才能与楼主的意图等效。
发表于 2023-5-25 10:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想不用的时候同时断开输出
发表于 2023-5-25 10:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流很大,我怕把开关烧坏
头像被屏蔽
7#
发表于 2023-5-25 14:10:11 | 只看该作者 �
吢熏 发表于 2023-5-25 10:05
我想不用的时候同时断开输出
那就得两个开关一个控制通断,另一个选择电源。
或者用3位双置开关。老话务交换机上有。
