查看: 1312|回复: 9
如何判断4代主板南桥坏
发表于 2023-5-7 15:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神知道,技嘉B85-HD3所有供电都已产生,BIOS也刷,开机电源风扇还是转一下。怎么判断是不是南桥坏
发表于 2023-5-7 16:03:48 | 只看该作者 �
万用表打到对地值,测上面的小电容如果阻值为零说明南桥坏。
测过都不为零,开机所有供电都产生,南桥芯片发烫,屏幕点不亮,一会就掉电重启  详情 回复 发表于 2023-5-7 20:57
发表于 2023-5-7 16:04:14 | 只看该作者 �
你描述的问题主板有短路的地方
BIOS已刷,技嘉B85-hd3  详情 回复 发表于 2023-5-7 20:58
发表于 2023-5-7 20:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-7 20:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-05-07 16:04
你描述的问题主板有短路的地方
BIOS已刷,技嘉B85-hd3
发表于 2023-5-7 21:34:07 | 只看该作者 �
看看南桥对地阻值是否偏低,如果正常却依然发烫可以去看看USB和SATA方面有没有短路,今天修了台X99,故障和你描述的差不多,也是触发几秒就断电,南桥也发烫,后来发现有个usb口被撬变形,里边的铜片搭地了,处理好之后正常开机,南桥也不再发烫
南桥阻值一般多少,我是新手,很多还是不懂  详情 回复 发表于 2023-5-7 22:07
发表于 2023-5-7 22:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-7 22:39:15 | 只看该作者 �
B85南桥1.05V供电对地一般80-100,1.5对地大概350-500之间
测过,阻值都正常,就是南桥发烫,刷了几次是BIOS也不行,各个电压都能正常产生。估计还是南桥挂了,不修了B85老板子  详情 回复 发表于 2023-5-8 22:26
好的,谢谢,明天测一下  详情 回复 发表于 2023-5-7 23:04
发表于 2023-5-7 23:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢,明天测一下
发表于 2023-5-8 22:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
