查看: 2728|回复: 17
汇流铜排怎么才能拆下来巨龙 1250w
发表于 2023-5-5 17:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
汇流铜排怎么才能拆下来巨龙 1250w
发表于 2023-5-5 22:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用烙铁加热  吸锡枪吸
搞了一个205焊台+吸锡枪,还是搞不下来  详情 回复 发表于 2023-5-6 11:49
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-6 23:28:24 | 只看该作者 �
我一般拆芯片我管子都用针管,简单好用。而且还便宜。
啥意思,没有明白  详情 回复 发表于 2023-5-7 21:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 23:52:19 | 只看该作者 �
叫不锈钢空心针,淘宝搜索一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-7 21:05:56 | 只看该作者 �
啥意思,没有明白
叫不锈钢空心针,淘宝搜索一下。  详情 回复 发表于 2023-5-7 23:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-6 11:49:08 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-5-5 22:18
直接用烙铁加热  吸锡枪吸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-5 19:39:44 | 只看该作者 �
功率大点的烙铁+风枪
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-5 19:04:44 | 只看该作者 �
功率大点的烙铁,或烙铁加热风枪
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-5 17:47:36 | 只看该作者 �
烙铁加热风枪加焊油
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-9 09:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁上低温锡中和下,风枪吹,吸锡器锡 不干净上吸锡带
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-9 12:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工业级,紫色铜头烙铁,300W以上的,就是过去焊盆那种烙铁
发表于 2023-5-9 13:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用上西锅,拆件速度快的不是一点半点
发表于 2023-5-9 21:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正品快克203拆这个没任何压力,
发表于 2023-5-9 23:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊油、加焊锡,200w烙铁加热,用空心针就可以取下。
发表于 2023-5-10 23:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是无铅的,用有铅的过过,如果手上有高频的洛铁就好办了。
发表于 2023-5-11 07:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找根1平方的铜线,根据焊点折形状,然后放在焊点上,用烙铁加热铜线,铜线温度够了,所有挨着铜线的焊点就都化了。
发表于 2023-5-11 10:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常拆一些座子的话,建议买个小锡炉,方便好使不伤板
发表于 2023-5-25 01:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JBC245大刀头,开到450度,配合吸锡器,3分钟搞定了。
