查看: 4091|回复: 21
[维修求助]
hp1020打印很淡,已经清洁激光机换了电源板不起作用!
发表于 2023-5-4 21:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同一个硒鼓,放好机上打印是非常浓黑的,放故障机上打印就整体很淡,故障机我已经擦过激光器,并且把好机上的电源板拆下来装上去,还是不起作用!定影膜也看过,状态都挺好的!现在没辙了!不知道下一步要检查什么地方?
发表于 2023-5-5 21:38:53 | 只看该作者 �
先用卡纸法,看看鼓芯上没有转印到纸上的碳粉够不够多,不多就是硒鼓充电辊或高压板问题
在文字转印到纸张后硒鼓残留的的多不多,多就是纸充电辊的有问题,也是高压板问题
不是高压板问题也不是硒鼓问题!我用另外一台好机上的高压板拆下来换上去还是不行  详情 回复 发表于 2023-5-5 21:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-5 11:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就没有对换测试吗充电架高压板了激光器 也就这几个 电源板一般是那几个电容的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 13:27:15 | 只看该作者 �
激光器  高压板  硒鼓 都会造成
发表于 2023-5-24 19:27:44 | 只看该作者 �
激光器电位器调整下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-5 12:03:32 | 只看该作者 �
小白不懂!只能来此学习一下!
发表于 2023-5-5 21:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-6 13:40:44 | 只看该作者 �
大哥,电源板我整个换了好的,所以不是电源板问题,你说换了电容就好了,但我已经排除电源板故障了  详情 回复 发表于 2023-5-6 14:20
发表于 2023-5-6 14:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨明伟 发表于 2023-05-06 13:40
看我之前发的 https://www.chinafix.com/thread-1329051-1-1.html#pid18612554
可能转印轴套的问题,其他机型有这种情况,转印轴套不导电了或者导电不好了  详情 回复 发表于 2023-12-29 09:32
发表于 2023-5-23 10:35:27 | 只看该作者 �
激光器不是说清洁就一定会好的,换一个试试呢
发表于 2023-6-3 09:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调整激光机电位吧
发表于 2023-6-3 10:44:58 | 只看该作者 �
让他卡纸  一秒定位
发表于 2023-6-3 11:14:13 | 只看该作者 �
机器很老了吧,转印和分离的位置接触不好,就这两个地方,仔细查一下就OK了
发表于 2023-6-19 09:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光器调一下,不要调太多。。一丢丢就行
发表于 2023-6-30 16:43:03 | 只看该作者 �
卡纸法看看两个鼓的分量一样吗
发表于 2023-7-12 16:22:14 | 只看该作者 �
好经典的一款打印机
发表于 2023-12-10 18:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,我刚好遇到,你怎么解决问题的
没有任何方法。我是在驱动里把打印黑度调到最高,才勉强达到可以正常使用的程度  详情 回复 发表于 2023-12-11 09:24
发表于 2023-12-11 09:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郭堂伟 发表于 2023-12-10 18:10
兄弟,我刚好遇到,你怎么解决问题的
发表于 2023-12-14 19:39:05 | 只看该作者 �
只能换激光器试试了
发表于 2023-12-16 00:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光器功率变小了
