查看: 2841|回复: 21
[笔记本电脑]
联想7000的开机不触发。
发表于 2023-5-4 09:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想7000,板型号为LA-H101P。插电3V 5V正常。电流0.022。按开机键电流上到0.03。过会开机灯灭电流回到0.022。bios刷过。EC供电3.3正常。37脚EC复位电压正常。ce型号KB9022QD。这是EC问题吗,
发表于 2023-5-7 13:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压,桥!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-4 09:57:48 | 只看该作者 �
热成像看一下桥~~~
发表于 2023-5-4 10:05:23 | 只看该作者 �
桥问题吧,你都有触发动作了,查桥的条件,另外看描述有可能有后级短路,你查一下二级供电。
发表于 2023-5-4 10:16:53 | 只看该作者 �
查一下二级供电
发表于 2023-5-4 10:18:35 | 只看该作者 �
桥有的slps4 s3有没有
发表于 2023-5-4 11:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚 S3没电压。桥跟U一起的
发表于 2023-5-4 13:02:52 | 只看该作者 �
桥问题吧!有局部不良的桥!
发表于 2023-5-4 13:49:23 | 只看该作者 �
加焊过南桥吗
发表于 2023-5-4 16:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没加焊过核心
发表于 2023-5-5 12:57:20 | 只看该作者 �
遇事不决,换了在说
发表于 2023-5-5 20:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v和5v待机的电容换下试试
发表于 2023-5-5 20:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想e450就有个通病,和你的这个情况很类似,就是换待机的电容好的
发表于 2023-5-6 07:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥挂逼的多
发表于 2023-5-6 13:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早上上了BGA加焊下U可以了。只是温度有点高啊。手摸散热有点烫手。
发表于 2023-5-6 13:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半桥问题。
发表于 2023-5-6 21:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级电压和转换电压都看一下,看这个电流应该在开启二级和转换电压上
发表于 2023-6-23 07:42:18 | 只看该作者 �
这种信号源用万用表是没有用的    要用示波器测试波形的    维修的时候不要盲目的打BGA    不管好不好    打BGA风险是很大的    最好的就是测试好所有的条件看看   按照时序的走向
发表于 2023-6-23 08:00:06 | 只看该作者 �
遇事不决加焊U
发表于 2023-6-23 10:30:35 | 只看该作者 �
单CPU的查下RTC电路
