查看: 21924|回复: 38
主板上这种电容要怎么换?
发表于 2023-5-3 23:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这五个电容两个脚都是在地线上,更换了电容就过孔短路了。很无语,200块钱没了
电容也不好拆,450度的烙铁搞半天才能拆下来,太硬了
发表于 2023-5-5 21:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一只手用热风枪吹,一只手用烙铁焊。锡化了后用烙铁压一下电容脚,基本上都能掉下来。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-5-4 01:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过孔一般加锡焊透就拔,出来以后用吸锡器清孔
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-5 14:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单来说,这种需要先预热一下。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 08:28:33 | 只看该作者 �
温度不够  用力过大  把中间搞短路了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 05:47:11 | 只看该作者 �
你的烙铁回温能力不行哦。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 00:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用高频烙铁,推荐快克203
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 16:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2023-05-03 23:52
买个白光电烙铁  几百的
我用的白菜白光,今天买了一个原装进口烙铁头都是80
你这大师问这种问题,是来刷下载分的吧,这种电容t12的特大刀头320度轻轻松松拆下来,或者用c245的大刀头  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-4 07:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容两个引脚先补锡,推荐用快克203H高频焊台,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-3 23:52:38 | 只看该作者 �
买个白光电烙铁  几百的
几百?我就买的一百来块,一样拆  详情 回复 发表于 2023-5-5 23:50
我用的白菜白光,今天买了一个原装进口烙铁头都是80  详情 回复 发表于 2023-5-4 16:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-3 23:50:15 | 只看该作者 �
来学习下,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-5 16:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你烙铁温度调低了,加点焊膏再上点锡
已经最高的,而且堆了锡的,焊油也用了很多,还是最好的焊油  详情 回复 发表于 2023-5-5 18:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 18:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2023-05-05 16:17
你烙铁温度调低了,加点焊膏再上点锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 19:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁回温性能不行~换~
发表于 2023-5-5 19:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白光要24V 3A
发表于 2023-5-5 19:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种有接地线的,要加焊锡加高温取元件。
发表于 2023-5-5 21:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用低温锡中和一下,再加助焊膏就很容易弄下来了
发表于 2023-5-5 23:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞一个锡炉
发表于 2023-5-5 23:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这简单,上锡炉。没锡炉?那用90w电烙铁烫下来就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 23:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个白光电烙铁  几百的
几百?我就买的一百来块,一样拆
