查看: 1767|回复: 10
各位大侠 ,NTMFD4901与PK616DY能不能代用啊?帮我看看
发表于 2023-5-2 21:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-5-4 19:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以试试看
发表于 2023-5-4 08:25:45 | 只看该作者 �
要看场管承受的电流,如果用小电流代大电流的,怕管子发热烧了
发表于 2023-5-3 14:51:48 | 只看该作者 �
应该可以 看看电流!!!!
发表于 2023-5-3 14:51:27 | 只看该作者 �
应该可以 看看电流
发表于 2023-5-3 10:53:17 | 只看该作者 �
略有不同,不太方便
发表于 2023-5-3 10:05:43 | 只看该作者 �
不看电流,完全可以 代换
发表于 2023-5-3 09:30:57 | 只看该作者 �
双N而已,有何不可?
发表于 2023-5-4 23:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下芯片数据手册
发表于 2023-5-6 10:04:57 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2023-5-7 13:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度查一下!
