查看: 5198|回复: 5
ACER m9wrd5 电源IC
发表于 2009-8-17 15:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
宏基显示器M9WRD5 电路板....麻烦知道的回一下贴.告诉一下型号或是代用的.谢谢
发表于 2009-8-17 22:27:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是OB2269.这个芯片坏了一般都掀盖了
发表于 2009-8-17 22:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有的话就用SG6841代换,把4脚接地的100K电阻改成22K-47K都行,要不然带不了负载
发表于 2010-3-7 16:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼上的版主 我的OB2269坏了 用SG6841代换 我把4脚接地的100K电阻改成47K 带负载会叫 我换成22K正常 版主这是这么了 那里有电阻变值了  不带负载正常的
发表于 2010-4-11 09:33:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源IC   是 OB2269
发表于 2010-4-24 02:01:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有的话就用SG6841代换,把4脚接地的100K电阻改成22K就行,要不然带不了负载.
这句话可写进毛泽东语录中
