查看: 2738|回复: 11
[原 厂]
华为NBD-WFH9 DAH98TMBAC0 原厂BIOS
发表于 2023-5-2 11:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NBD-WFH9 DAH98TMBAC0 .zip
5.7 MB, 下载次数: 781, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-28 01:01:56 | 只看该作者 �
好东西,这个能认硬盘的。刷了其它 两个能亮,但都不认硬盘,这个BIOS 可以。
发表于 2023-9-20 12:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的刷了能亮机  但是插电池不开机 单独插充电器没得问题   我的机器最后是内存颗粒碎了两个  刷回原bios一切正常
这是的的板号。  详情 回复 发表于 2025-3-25 17:21
发表于 2024-1-15 12:38:25 | 只看该作者 �
跟三楼一个情况 也是不认电池
发表于 2024-6-9 12:11:43 | 只看该作者 �
插电池不开机
发表于 2025-3-25 17:19:10 | 只看该作者 �
亲测一切正常,没有插电池不开机 。我的板号后缀发出来了 ,不开机不知道是不是后缀不一样的 ,反正的一切正常 ,所有驱动都可以,充电都没问题,我是换CPU后不认硬盘刷的这个 ,一切正常。
发表于 2025-3-25 17:21:36 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2023-9-20 12:34
我的刷了能亮机  但是插电池不开机 单独插充电器没得问题   我的机器最后是内存颗粒碎了两个  刷回原bios一 ...
这是的的板号。
发表于 2026-5-29 09:30:23 | 只看该作者 �
独显跟集显能通用吗
发表于 2026-5-29 09:39:43 | 只看该作者 �
楼主如果有图片版号就更完美了
发表于 2026-6-10 22:40:28 | 只看该作者 �
这机器分独显和集显,bios要区分
发表于 2026-6-24 15:13:03 | 只看该作者 �
集显刷完正常  ,硬盘也能认机了。开机是huiweilogo
发表于 2026-10-17 15:18:12 | 只看该作者 �
好用一切正常集显也能用,不存在不认硬盘和电池的情况
