查看: 909|回复: 8
aoc曲面显示不显示
发表于 2023-5-1 08:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电时屏幕最上方会显示一点点图像然后就全黑
我从来没有修过,不知道从何下手,测了一下这个板子。大佬们看看是不是这里的故障
,打算买个回来试试
发表于 2023-5-1 12:37:32 | 只看该作者 �
分别断开两边排线再测量电压,如果还是无电压出来,就换板吧。
发表于 2023-5-3 12:21:16 | 只看该作者 �
拆一半屏线再测电压,屏短路也不出电压
淘宝买了一个板子回来还是不行,这个r100对地短路是设计就这样的?  详情 回复 发表于 2023-5-4 08:25
发表于 2023-5-4 08:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
437053655 发表于 2023-05-03 12:21
拆一半屏线再测电压,屏短路也不出电压
发表于 2023-5-5 15:47:32 | 只看该作者 �
这个不好弄,估计屏有问题了
恩,淘宝上买个回来不行,以为是板子问题又换了一张还是不行,卖家说这个hvin要接屏幕才会有电压,但是我就是接着屏幕测的。图中的0电阻是接地的,这是什么操作  详情 回复 发表于 2023-5-9 18:53
发表于 2023-5-9 18:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
542083930 发表于 2023-05-05 15:47
这个不好弄,估计屏有问题了
发表于 2023-5-10 16:43:47 | 只看该作者 �
换显示器吧   屏幕坏了   我在淘宝上也买过逻辑板  没好过
发表于 2023-7-15 10:44:27 | 只看该作者 �
屏幕坏了
发表于 2023-7-15 10:58:32 | 只看该作者 �
感谢你的分享
