ZXCVWtest
查看: 561|回复: 4
求助惠普252打印机打出来的字是
发表于 2023-4-30 08:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助
惠普252打印机  打出来的字是这样
大概什么问题   硒鼓都换过几个了 情况一样
发表于 2023-4-30 09:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下激光器周围
发表于 2023-4-30 09:04:52 | 只看该作者 �
驱动重新安装下
发表于 2023-4-30 09:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用多久了,太久可能跟定影组件有关
发表于 2023-4-30 16:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排查法:每个颜色分开独立打印一张,看看是哪个颜色的故障,如果每个颜色都是同样问题,那就是转印带和定影故障
