查看: 2153|回复: 20
大神帮忙,SATA接口不读盘,3.3v,5v都有电,是怎么回事,
发表于 2023-4-28 19:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数据口好像测不出电压,测试了好的主板了,这个情况要怎么修啊,数据接口是电容链接吗,这样能传数据?有点看不懂了,
发表于 2023-4-29 13:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用二极管档,测量这4个耦合电容的两段的二极体值,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-29 10:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2023-04-29 09:31
测试下耦合电容到桥的阻值,阻值一致的情况下刷BIOS。 刷好了就装机,不好就换桥!
817和818两组有阻值,819和820没有阻值,2个单独测都处于断开状态,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-29 09:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-04-28 20:06
先出来C817、C818、C819、C820有没有短路与开路的
经测量.819和820已经断路,和南桥那边的线路有断路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-29 09:31:49 | 只看该作者 �
817和818两组有阻值,819和820没有阻值,2个单独测都处于断开状态,  详情 回复 发表于 2023-4-29 10:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-29 00:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-04-28 20:08
C817、C818、C819、C820都是耦合电容,是用来去除直流噪音的。
那要怎么测量?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-28 21:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2023-04-28 21:10
首先确定硬盘是好的。其次试试其它接口看看能不能识别,如果都不能识别,那就和接口没关系,再向上查
硬盘肯定是好的,2个M2接口都正常,就这个SATA口不能用,这个好像直接连到南桥了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-28 21:10:00 | 只看该作者 �
硬盘肯定是好的,2个M2接口都正常,就这个SATA口不能用,这个好像直接连到南桥了  详情 回复 发表于 2023-4-28 21:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-28 20:06:44 | 只看该作者 �
经测量.819和820已经断路,和南桥那边的线路有断路  详情 回复 发表于 2023-4-29 09:58
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-30 22:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里高手如云啊,不要烦了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-29 13:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,说话注意点称呼。用手按压南桥,看看能不能读到硬盘?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-28 20:08:47 | 只看该作者 �
那要怎么测量?  详情 回复 发表于 2023-4-29 00:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-30 20:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下南桥的SATA供电和偏置电阻
在哪里量呢?求指导  详情 回复 发表于 2023-4-30 21:42
发表于 2023-4-30 21:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-04-30 20:47
量一下南桥的SATA供电和偏置电阻
在哪里量呢?求指导
发表于 2023-4-30 22:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上是南桥问题,修到几台一体机
发表于 2023-5-1 08:06:02 | 只看该作者 �
测量四个耦合电容PCH方向的阻值,如其中一个无阻值,可能,断线,虚焊,PCH损坏。经验上来说,PCH坏的多。BIOS ME配置错误,也会不识别,但你这台应该不是BIOS的事。
现在是819和820与南桥断线了,按理不可能2个一起断线吧,这2个电容南桥那边对地没有任何数值,加焊南桥还是一样,按住南桥测量数值也没有  详情 回复 发表于 2023-5-1 10:45
发表于 2023-5-1 08:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修了一台不认硬盘是VCCIO电压不正常
发表于 2023-5-1 08:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2023-5-1 10:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-3 21:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就飞线试试,不行只能重新更换桥试试了,
不知道往哪里飞,照图纸上找了pcie的另外的通道,发现那2组的txn和txp二极管档都与南桥没有数值,与这个SATA通道互补飞线试了,没有作用,已经放弃维修了  详情 回复 发表于 2023-5-4 00:03
