查看: 1495|回复: 19
Gigabyte B85M No Display
发表于 2023-4-28 17:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gigabyte GA-B85M-D2V No Display
Case sometimes can display, and no display after restart
check all voltage is present, but VCC1_5_PCH is 2,6V. It's over voltage
change U1 (LM358) and Solved
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-4-30 08:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个疑问,在国外上内网是不是也需要架梯子?
除了有特殊限制网站需要,其他的不需要,因为国内是gfw专门屏蔽的,而国外的没这些限制,最多因为距离远打开的慢  详情 回复 发表于 2023-5-6 20:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-30 08:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LM358 is broken ?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-29 20:17:38 | 只看该作者 �
pch供电问题???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-6 22:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧不烧看天意,有的3.3直通了也没烧,只要不是强上电的,基本死不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 20:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-28 11:01:12 | 只看该作者 �
外国人来中国论坛
发表于 2023-5-27 09:55:00 | 只看该作者 �
外国人来中国论坛,我却想去外国论坛。
发表于 2023-5-7 22:58:50 | 只看该作者 �
How do you determine if the PCH voltage exceeds the standard due to U1? Instead of considering whether Q26 is damaged? After all, the PCH voltage is derived from Q26 partial voltage, and U1 is only responsible for controlling Q26
发表于 2023-4-30 10:27:16 | 只看该作者 �
2.6v竟然没烧坏桥
烧不烧看天意,有的3.3直通了也没烧,只要不是强上电的,基本死不了  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:15
发表于 2023-4-28 20:21:19 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2023-4-28 18:00:31 | 只看该作者 �
358 324 运放坏的比较多
发表于 2023-4-28 20:48:14 | 只看该作者 �
LM358运算放大器坏的比较多,
发表于 2023-4-29 00:50:59 | 只看该作者 �
VCC1.5的问题
发表于 2023-4-29 08:53:36 | 只看该作者 �
what's wrong with U1?
output not match with input. make over voltage  详情 回复 发表于 2023-4-29 19:46
发表于 2023-4-29 19:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-7 22:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Repair it without a second,
斯国一,厉害
发表于 2023-5-14 12:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外国人也上咱们维修论坛啊
发表于 2023-5-27 08:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-27 16:11:01 | 只看该作者 �
358 324 运放坏的比较多
