查看: 705|回复: 7
ASUS x55vd
发表于 2023-4-28 13:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台ASUSx55vd电脑,板载内存已经拆了,开机到0.5a,内存条发烫,换了内存条故障还是一样,不亮屏,其他地方电压都正常,只有内存条电压没有出来,只有点位没有图纸,不知道该怎么搞了,知道的大佬麻烦指导一下,新人在此拜谢
发表于 2023-4-28 13:59:38 | 只看该作者 �
那就查上电时序看那个电压没出来
就是不知道从哪里下手,简单测试没有明显短路,现在也没有图纸就不晓得咋弄了,大佬你知道的话麻烦指导一下,多谢  详情 回复 发表于 2023-4-28 14:04
内存电压没有出来  详情 回复 发表于 2023-4-28 14:02
发表于 2023-4-28 14:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1473357 发表于 2023-04-28 13:59
那就查上电时序看那个电压没出来
内存电压没有出来
那就测内存供电需要什么条件,然后条件都有,考虑是不是内存芯片的问题。  详情 回复 发表于 2023-4-28 14:05
发表于 2023-4-28 14:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就查上电时序看那个电压没出来
发表于 2023-4-28 14:05:33 | 只看该作者 �
u1478269 发表于 2023-4-28 14:02
内存电压没有出来
发表于 2023-4-28 21:13:48 | 只看该作者 �
测量内存供电芯片的工作条件有没有满足?
发表于 2023-4-28 22:15:07 | 只看该作者 �
拆除板载内存后记得得挪电阻,把板载的做屏蔽。不是拆除内存颗粒就算屏蔽了的。
板载内存屏蔽了的,但还是不出内存电压  详情 回复 发表于 2023-4-29 22:09
发表于 2023-4-29 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存屏蔽了的,但还是不出内存电压
