查看: 1523|回复: 10
主板电源线插座附近一边三个脚一边两个脚标着tp15是什么元件?
发表于 2023-4-26 09:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板不开机,风扇是转的,usb可以取电
主板电源线插座附近,一边三个脚一边两个脚,上面标着tp15。
请教是什么元件谢谢大咖们。
蓝色的板子是维修视频里截取的。
绿色的是我板子上已经烧毁的。
发表于 2023-4-26 23:40:46 | 只看该作者 �
目测像是一个稳压器……有图纸最好看图纸确认
太对了,大咖就是大咖  详情 回复 发表于 2023-5-18 10:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-26 10:07:45 | 只看该作者 �
需要看图纸,才知道其型号及作用。目测,类似开关管,或门电路。
太对了,,大咖就是大咖  详情 回复 发表于 2023-5-18 10:07
谢谢大咖指点,谢谢!  详情 回复 发表于 2023-4-26 10:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-26 11:10:24 | 只看该作者 �
这个应该是双MOS管或者三极管
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-26 10:39:12 | 只看该作者 �
SOT-23-5 +丝印一般从小猫上找,一般就能找到对应高德型号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-26 10:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大咖指点,谢谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 08:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个这个我在华硕飞行堡垒的显卡显存附近更换过,像是供电转换芯片,因为这个损坏,导致电流上去不开机,或是开机瞬间花屏,但是自己在料板上找到焊上去,并没有找相关的说明
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-28 07:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是typec电路上的元件
发表于 2023-4-28 11:46:41 | 只看该作者 �
供电的,门电路,
发表于 2023-5-18 10:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太对了,,大咖就是大咖
发表于 2023-5-18 10:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太对了,大咖就是大咖
