查看: 2531|回复: 22
V星MS-16J9不开机
发表于 2023-4-25 22:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来通电开机没有任何反应3v5v也没有,
测南桥供电短路芯片丝印AEAH,拆下来芯片下面已经烧糊了重新装芯片似乎已经很困难了
找来一个1.1v电源模块装上开机还是没有电流但是3v5v出来了,测芯片第四脚pg信号是0直接从bios供电3v串个471的电阻过去开机电流马上跑起来了,进系统测试一下有密码就不管他了,装机给客户自己测去吧。
透露一下这个模块的型号是KIS-1R17S 还有这个模块需要改一下电阻不然输出电压会随输入电压变化,如果需要改5v输出需要换电感不然模块会发热。
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
明月维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 3 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-26 11:11:47 | 只看该作者 �
说实话 V星的游戏本 做工粗超  主板上面的走线也很乱  真还没有神州的做的好
你这实话是真的么,V星明显好点  详情 回复 发表于 2023-4-26 18:48
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-26 12:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有此等操作,,牛b
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-26 09:27:59 | 只看该作者 �
高手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-25 23:50:28 | 只看该作者 �
还有此等操作,,牛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-25 23:06:36 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-26 09:12:46 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-26 14:54:46 | 只看该作者 �
KIS-1R17S
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-26 16:30:55 | 只看该作者 �
模块以后会大有用处,这种芯片一烧就是一片没得换。飞线就得用模块了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-26 20:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,谢谢分享
发表于 2023-4-26 18:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这实话是真的么,V星明显好点
发表于 2023-4-27 01:38:18 | 只看该作者 �
其实这个模块体积还是大了一点,改起来也不是太方便,电路也要改唯一优点就是输出刚好1.1v
发表于 2023-4-27 09:46:34 | 只看该作者 �
模块比较方便
发表于 2023-4-27 12:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么细的线,服了,十几A电流
发表于 2023-4-27 14:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法学习到了
发表于 2023-4-27 16:05:25 | 只看该作者 �
厉害了  。。。
发表于 2023-4-27 16:07:02 | 只看该作者 �
太有针对性了--我等芸芸众生,演艺界大佬一个出场、几句台词的回报就是维修大佬们撅起屁股奋战几个月也搞不到的收入!?  详情 回复 发表于 2023-5-4 06:32
发表于 2023-4-27 19:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-29 11:04:52 | 只看该作者 �
感谢高手的分享
发表于 2023-5-1 16:31:34 | 只看该作者 �
请问楼主哪里搞的供电模块?
