查看: 2385|回复: 19
华硕FX50J 开机0.7几或0.9几,不跑CPU维修
发表于 2023-4-25 14:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX50J 开机0.7几或0.9几,不跑CPU维修,
发表于 2023-5-3 15:09:05 | 只看该作者 �
改后好改后好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-4-25 15:16:52 | 只看该作者 �
移动后板载内存一样可以用!
发表于 2023-4-25 15:12:04 | 只看该作者 �
板载问题
发表于 2023-4-25 15:08:08 | 只看该作者 �
圈里面的这样改好了
发表于 2023-4-25 15:09:19 | 只看该作者 �
比较忙,前面点错了
发表于 2023-4-26 20:59:35 | 只看该作者 �
移动后还可以用不科学吧
发表于 2023-4-30 11:07:25 | 只看该作者 �
是通病吗,
发表于 2023-4-30 16:08:04 | 只看该作者 �
路过学习厉害
发表于 2023-4-30 16:13:30 | 只看该作者 �
没看明白,应该有文字说明。
发表于 2023-4-30 18:40:35 | 只看该作者 �
把那圈圈里面2个电阻移动到圈圈里面这样,机器就可以开机了,板载内存也可以用了,第一张是没有移动时的照片,最后一张是改好的照片,电阻移动一下位置就开机了,很多的同行去干CPU,导致主板报废!移动这2个电阻就收钱了!估计是通病,乱修出来的!
发表于 2023-5-1 07:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下,原理是什么呢?
发表于 2023-5-1 13:47:19 | 只看该作者 �
会不会是你吹电阻的时候,加热到PCH芯片了呢?电阻上边是桥芯片吧
发表于 2023-5-2 12:03:47 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享。
发表于 2023-5-2 17:51:40 | 只看该作者 �
厉害,有没有什么原理
发表于 2023-5-2 17:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有的图 不都一样吗?,到底改好之前  之后是什么样?
发表于 2023-5-6 14:28:09 | 只看该作者 �
请教一下,原理是什么呢?
发表于 2023-5-8 11:10:48 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享。
发表于 2023-5-8 11:11:18 | 只看该作者 �
路过学习厉害
发表于 2023-5-10 00:32:06 | 只看该作者 �
路过学习,虽然不明白是什么原理但是还是学习了
