查看: 3070|回复: 14
修台工控机故障为:开机不显示
发表于 2023-4-24 22:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修台工控机故障为:开机不显示,加焊CPU故障排除
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-25 07:28:30 | 只看该作者 �
这种已修过多台,都是这个问题,板子是用有铅低温焊锡,出现这故障不奇怪的,这种不适合长时间开机使用,加焊也用不了多长久。
都是风枪吹两口就收钱的。我也遇到几台了。  详情 回复 发表于 2023-4-25 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-25 07:55:38 | 只看该作者 �
散热器加风扇估计好一些
发表于 2023-4-24 23:00:10 | 只看该作者 �
好多图片哦。谢谢分享。
发表于 2023-4-25 09:33:01 | 只看该作者 �
楼主我想技术666
发表于 2023-4-25 09:47:56 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2023-4-25 07:28
这种已修过多台,都是这个问题,板子是用有铅低温焊锡,出现这故障不奇怪的,这种不适合长时间开机使用,加 ...
发表于 2023-4-25 22:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
    学习了
发表于 2023-4-26 00:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人狠话不夕
发表于 2023-4-26 09:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是散热器没有风扇,太热了,造成的。
发表于 2023-4-26 09:29:36 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!
发表于 2023-4-26 19:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡再遇到散热不好,出现虚焊的情况应该属于常见问题吧
发表于 2023-4-27 14:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不就是赌博吗?
发表于 2023-5-5 21:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊好的芯片有问题了  还是直接换了
发表于 2023-5-13 11:45:55 | 只看该作者 �
希望不要返修。
发表于 2023-5-13 16:34:46 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
