查看: 1425|回复: 8
华硕B85M-G主板故障
发表于 2023-4-24 18:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大师,故障现像为CPU供电12V偏高为23V,如图所示
发表于 2023-4-24 18:59:57 | 只看该作者 �
iq芯片检测12V电压部分检修一下。
有图纸吗,求大师指点下  详情 回复 发表于 2023-4-24 19:06
发表于 2023-4-24 19:06:25 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2023-4-24 18:59
iq芯片检测12V电压部分检修一下。
有图纸吗,求大师指点下
发表于 2023-4-24 19:43:43 | 只看该作者 �
实际电压如果是12V,就检查IO的12V电压检测电阻
有图纸吗,IO的12V电压检测电阻是第几脚  详情 回复 发表于 2023-4-24 20:26
发表于 2023-4-24 20:03:18 | 只看该作者 �
那是22V吗? 不烧东西吗?
发表于 2023-4-24 20:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先找图纸,没有就找io的脚,应该是分压电阻有问题,不然就加焊io附近的电阻看看。
发表于 2023-4-24 20:26:38 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-25 14:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板12V检测分压电阻坏了 不换电阻就和5V连在一起
发表于 2023-4-25 15:40:25 | 只看该作者 �
这样竟然没有烧坏cpu
