查看: 3502|回复: 21
[已解决]
戴尔LA-J092P I7 CPU 10个主板9个CPU坏
发表于 2023-4-24 00:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔LA-J092P I7 CPU  10个主板9个CPU坏, 故障开机没任何反应  3V  5V  正常  ,  1.8v 插电瞬间消失,用示波器在可以。  故障CPU问题,不用在刷BIOS 了。
另外一个故障,,开机电流1.2   1.3   1.2   0.9    然后 指示灯 3橙色一白,也不用刷BIOS了   刷了也不会好,也是CPU 故障,第二个故障多数CPU虚焊或损坏。经验分享给大家,避免踩坑。
UC5.BIN
8 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UC6.BIN
16 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +17 +18 收起 理由
湖南李伟 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
吉顺 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
小雪玲珑 + 3 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-4 13:00:20 | 只看该作者 �
一烧烧一串
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-4 11:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11代,低压,fivr想坏都没啥坏的,只能坏U
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-4 15:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电也易坏  一烧烧一串
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 11:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3橙1白 说的是RTC  可以再看看的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-2 09:28:30 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-2 09:19:41 | 只看该作者 �
感谢分享。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-26 14:23:44 | 只看该作者 �
老板辛苦了   感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-24 09:32:59 | 只看该作者 �
三橙一白不是关机在开就好了吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-26 15:07:07 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-24 09:16:07 | 只看该作者 �
这个本  内存供电也易坏  一烧烧一串
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-4 21:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设计缺陷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 23:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享、
发表于 2023-5-5 00:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
计划性报废而已,要不新本卖给谁,不要说什么人家设计问题
发表于 2023-5-5 07:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    这通病没钱赚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-5 10:07:53 | 只看该作者 �
感谢经验分享。
发表于 2023-5-5 10:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习
发表于 2023-5-5 15:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了贵不修可惜
发表于 2023-5-5 16:49:14 | 只看该作者 �
感谢分享。。
发表于 2023-5-5 20:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三黄一白是RTC报错,cmos电池有电吗?
